Langue
Low voltage
Latin
98.8%
Max. efficiency up to 98.8%
Full-load running at 50°C
String level monitoring
130% DC input oversizing
110% AC output overloading
PLC Communication
Low voltage
Latin
98.8%
DC input current 15A
Modèle
GW35KLS-MT
Tension d'entrée max. (V)
800
6/2
Efficacité max.
98.0%
220, 3L/N/PE or 3L/PE
Modèle
GW30KLS-MT
800
5/2
Efficacité max.
98.0%
Modèle
GW12KLV-MT
800
3/2
Efficacité max.
98.7%
Modèle
GW15KLV-MT
800
3/2
Efficacité max.
98.7%
Modèle
GW20KLV-MT
800
3/2
Efficacité max.
98.8%
