Lynx Série C
Batterie haute tension I 101 kWh - 156 kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Stockage C&I
Cellules LFP
Réduction du coût de l'énergie et alimentation ininterrompue pour les applications C&I
Les solutions de stockage d'énergie commerciales et industrielles (C&I) sont de plus en plus déployées par les entreprises pour faire face à la hausse des coûts énergétiques, maintenir des conditions de fonctionnement stables et assurer la compétitivité. En plus d'augmenter l'autoconsommation de l'énergie solaire photovoltaïque générée afin de réduire la facture d'électricité, les systèmes de stockage d'énergie de GoodWe permettent aux utilisateurs d'aplanir les pics de demande et d'éviter des frais supplémentaires liés au réseau. Lynx C se combine avec les onduleurs hybrides GoodWe ETC / BTC pour former un système de stockage d'énergie complet pour les applications C&I de petite et moyenne taille. Les capacités de secours puissantes des onduleurs de stockage GoodWe ajoutent une valeur supplémentaire aux organisations ayant une forte dépendance à une alimentation ininterrompue.
Éléments de batterie LFP fiables et sûrs
Surveillance et mises à jour à distance via l'onduleur
Densité énergétique élevée
Compatible avec les onduleurs de stockage commerciaux GoodWe
Jusqu'à 3 Lynx C en parallèle (468kWh)
Facile à transporter
Stockage C&I
Cellules LFP
Alimentation électrique ininterrompue
Le Lynx C est adapté aux onduleurs de stockage avec commutation du niveau UPS en mode de secours en moins de 10 ms, permettant ainsi une alimentation électrique sans interruption pour les charges critiques.
Prise en charge de la commutation du niveau UPS < 10 ms
Capacité de démarrage à froid
Fonctionnement sûr et efficace
Les batteries au phosphate de fer lithié (LFP) sont fiables et sûres à utiliser en raison de leur grande stabilité chimique et thermique. Le test de résistance d'isolation est pris en charge pour éviter les chocs électriques, assurer la sécurité du personnel et réduire ou éliminer les temps d'arrêt.
Batteries LFP
Test de résistance d'isolation
Baisse du coût de l'électricité, réduction des pics de demande
Associé aux onduleurs de stockage commerciaux GoodWe, le système de batterie HT Lynx C permet un degré élevé d'autoconsommation. Soutenu par les puissantes capacités de sauvegarde de l'onduleur, la sortie de puissance déséquilibrée et l'écrêtage des pointes, le système de stockage C&I permet de réduire les coûts tout en garantissant une alimentation ininterrompue.
65
Puissance de charge/décharge 42 - 65 kW
156
Conception modulaire 101 - 156 kWh
3
Jusqu'à 3 Lynx C en parallèle (468 kWh)
Modèle
LX C156-10
Énergie utilisable (kwh)
156.67
Tension nominale (V)
652.8
Courant de décharge / charge nominal (A)
100/100
Méthode de montage
Au sol
Indice de protection contre la pénétration
IP21
Modèle
LX C138-10
138.24
576.0
100/100
Méthode de montage
Au sol
IP21
Modèle
LX C120-10
119.81
499.2
100/100
Méthode de montage
Au sol
IP21
Modèle
LX C101-10
101.38
422.4
100/100
Méthode de montage
Au sol
IP21
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
