Langue
5/6/8/9kWh | Batterie haute tension
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
10 000 cycles
IP66
Le système de batteries de nouvelle génération de GoodWe est une solution de stockage d’énergie polyvalente, adaptée à un large éventail d’applications, allant de l’autoconsommation et du trading d’énergie aux applications hors réseau. Compatible à la fois avec les systèmes tout-en-un de la série ESA (monophasés et triphasés) ainsi qu’avec une large gamme d’onduleurs de stockage d’énergie GoodWe, notamment les séries ET G2 et ET30, il simplifie la conception et le déploiement des systèmes.
Chaque pack batterie constitue une unité autonome équipée de sa propre unité de gestion de batterie (BMU), avec prise en charge de jusqu’à 12 unités en parallèle et d’une extension multi-clusters. Le système permet également de combiner des packs batteries neufs et existants, ainsi que des modules de capacités différentes, garantissant une évolutivité flexible et pérenne.
Charge/décharge jusqu'à 1C pour des cycles énergétiques rapides
Cellules haute capacité offrant une durée de vie pouvant atteindre 10 000 cycles
Permet l'utilisation mixte de capacités différentes au sein d'une même série
De multiples options d'installation pour divers scénarios d'application
10 000 cycles
IP66
L'architecture modulaire permet une extension flexible des petits aux grands systèmes, s'adaptant à divers scénarios tout en prenant en charge le mélange transparent des batteries pour une rentabilité maximale de l'investissement.
Jusqu'à 12 unités en parallèle, extension multi-clusters
Combinaison flexible de batteries de différentes capacités ou de batteries anciennes et neuves
Conçue avec une protection multicouche complète, combinant une conception de sécurité structurelle, électrique et active, avec une protection élevée contre les infiltrations pour une durabilité supérieure et un fonctionnement fiable, même dans des environnements difficiles.
Protection IP66 pour une durée de vie plus longue et une durabilité accrue
Séparation thermo-électrique pour une sécurité et une fiabilité accrues
Système d'extinction d'incendie par aérosol permettant un contrôle actif des incendies
Modèle
GW9.0-BAT-D-G20
Énergie nominale (kWh)
9.0
Énergie utilisable (kWh)
8.7
Puissance maximale transitoire (Système) (kW)
6.75 @ 10s
Plage de température de charge / décharge (°C)
-20 ~ +55 / -20 ~ +55
Indice de protection contre la pénétration
IP66
Modèle
GW6.0-BAT-D-G20
6.0
5.8
4.5 @ 10s
IP66
Modèle
GW8.3-BAT-D-G20
8.32
8.0
12 @10s
-18 ~ +55 / -20 ~ +55
IP66
Modèle
GW5.1-BAT-D-G20
5.12
5.0
7.5 @10s
IP66
