Série Lynx Home U
Batterie basse tension I 5.4kWh – 32.4kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Jusqu'à 6 modules en parallèle
Communication Plug & Play
Système de batterie BT sûr et flexible pour l'autoconsommation et la sauvegarde de l’électricité PV
Dotée de la technologie des batteries au lithium fer phosphate (LFP) pour une sécurité accrue et des performances fiables, la série Lynx Home U basse tension (BT) de GoodWe a été spécialement conçue pour le secteur résidentiel. Le système est optimisé pour l'autoconsommation et la sauvegarde de l'énergie solaire, et la conception plug-and-play pratique permet une installation facile. Compatible avec les onduleurs GoodWe ES/ES G2/EM/SBP/SBP G2, le système modulaire à batterie est évolutif dans la plage de 5,4 à 32,4 kWh.
Cellule à batterie LFP fiable
Diagnostic et mise à jour à distance via un onduleur
Redémarrage automatique après une sous-tension
IP65 adapté à une installation en intérieur et en extérieur
Sauvegarde maximisée de l’électricité
Large gamme d'énergie de 5,4 à 32,4kWh. Compatible avec les onduleurs hybrides monophasés et les onduleurs à batterie GoodWe ES/ES G2/EM/SBP/SBP G2.
Taille flexible de la batterie
Stabilité élevée du cycle des batteries
Normes élevées de sécurité
Les phosphates de fer et de lithium (LFP) sont fiables et sûrs grâce à leur stabilité chimique et thermique.
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
LX U5.4-20
Énergie utilisable (kWh)
5.4
Tension nominale (V)
51.2
Courant de décharge/charge nominal (A)
50 / 50
Méthode de montage
Support mural / Au sol
Indice de protection contre la pénétration
IP65
Modèle
2*LX U5.4-20
10.8
51.2
100 / 100
Méthode de montage
IP65
Modèle
3*LX U5.4-20
16.2
51.2
100 / 100
Méthode de montage
IP65
Modèle
4*LX U5.4-20
21.6
51.2
100 / 100
Méthode de montage
IP65
Modèle
5*LX U5.4-20
27.0
51.2
100 / 100
Méthode de montage
IP65
Modèle
6*LX U5.4-20
32.4
51.2
100 / 100
Méthode de montage
IP65
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
