Série Lynx U G3
Batterie basse tension I 5kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Jusqu'à 30 batteries en parallèle
Système de batterie LV sûr et flexible pour l'autoconsommation et la sauvegarde de l’électricité PV
Dotée de la technologie de batterie LFP haute performance pour une sécurité accrue et des performances fiables, la série Lynx U G3 basse tension (LV) de GoodWe a été spécialement conçue pour les applications résidentielles. Le système peut atteindre un taux de charge maximal de 90A/100A, ce qui permet un fonctionnement intelligent et efficace. Les options d'installation polyvalentes de la batterie - montage au sol ou mural - la rendent facile à mettre en place, tandis que son extensibilité permet de connecter jusqu'à 30 modules en parallèle, pour atteindre une capacité totale de 150kWh. Dotée de fonctions optionnelles telles que la technologie de chauffage de la batterie et la protection contre l'incendie, elle fonctionne efficacement même à basse température et peut répondre aux normes de sécurité les plus strictes.
Diagnostic et mise à jour à distance via l'onduleur
Redémarrage automatique en cas de sous-tension
Système de batterie LFP anti-incendie
Protection IP65 pour la sécurité des installations extérieures
Sauvegarde maximisée de l’électricité
Large gamme de capacités, extensible de 5 à 150kWh en connectant jusqu'à 30 modules en parallèle. Compatible avec les onduleurs hybrides basse tension et les onduleurs à batterie de GoodWe.
Capacité flexible et évolutive
Grande stabilité du cycle de la batterie
Densité énergétique élevée
Normes de sécurité les plus élevées
Les batteries au phosphate de fer lithié (LFP) sont fiables et sûres à utiliser en raison de leur grande stabilité chimique et thermique. Allant au-delà des normes de sécurité habituelles, le système est conforme à la norme de sécurité avancée des batteries VDE 2510-50.
Cellule de batterie LFP fiable
IP65 pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur
Protection contre l'incendie
Applications flexibles et évolutives
La série Lynx U G3 bénéficie d'une conception modulaire permettant de connecter en parallèle jusqu'à 30 modules de batteries, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans les solutions de stockage d'énergie. Cette série prend également en charge les applications de systèmes de stockage à des températures extrêmement basses grâce à la technologie optionnelle de chauffage de la batterie.
Conception modulaire pour une connexion en parallèle
Compatible avec les onduleurs de stockage résidentiels GoodWe
Prêt pour les basses températures
Modèle
LXU 5.0-30
Énergie utilisable (kWh)
5
Tension nominale (V)
5.12
Courant de décharge/charge nominal (A)
60 / 100
Méthode de montage
Support mural / Au sol
Indice de protection contre la pénétration
IP65
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
