Langue
Batterie haute tension I 6.6kWh – 16.4kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Empilable et autodétectable
Communication Plug & Play
Conforme à la VDE 2510-50
Système à batterie HV sûr et pratique pour l'alimentation de secours PV et l'autonomie énergétique
Idéal pour la gestion intelligente de l'énergie et l'optimisation de la sauvegarde, le système à batterie haute tension (HT) Lynx Home F PLUS+ est parfaitement adapté aux systèmes solaires résidentiels. Les modules à batterie empilables à détection automatique rendent le système particulièrement facile à installer, tandis que la technologie fiable à cellules à batterie au lithium fer phosphate (LFP) garantit une sécurité maximale. Lynx Home F PLUS+ offre une grande gamme de capacités, de 6,6 kWh à 16,4 kWh, est conforme aux normes standart de sécurité VDE 2510-50 et est compatible avec les onduleurs GoodWe BH/EH/BT/ET.
Jusqu'à 8 unités en parallèle (131 kWh)
Cellule à batterie LFP fiable
Diagnostic et mise à jour à distance via un onduleur
Redémarrage automatique après une sous-tension
Large gamme d'énergie de 6,6 à 16,4kWh. Compatible avec les onduleurs hybrides et à batterie monophasés et triphasés de GoodWe EH/BH/ET/BT.
Stabilité élevée du cycle des batteries
Les phosphates de fer et de lithium (LFP) sont fiables et sûrs grâce à leur stabilité chimique et thermique. Allant au-delà des normes de sécurité typiques pour les batteries au lithium, le système est conforme à la norme de sécurité avancée des batteries VDE 2510-50.
IP55 adapté à une installation en intérieur et en extérieur
Modèle
LX F6.6-H
Énergie utilisable (kWh)
6.55
Tension nominale (V)
204.8
Courant de décharge/charge nominal (A)
25/25
Méthode de montage
Au sol
Indice de protection contre la pénétration
IP55
Modèle
LX F9.8-H
9.83
307.2
25/25
Méthode de montage
Au sol
IP55
Modèle
LX F13.1-H
13.1
409.6
25/25
Méthode de montage
Au sol
IP65
Modèle
LX F16.4-H
16.38
512
25/25
Méthode de montage
Au sol
IP65
