Série MIS
Micro-onduleur I 800 W I Monophasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
GoodWe
IP67
Performances optimisées au niveau des modules photovoltaïques
Le micro-onduleur GoodWe MIS Series est conçu pour des applications solaires résidentielles polyvalentes, notamment les balcons, les toits et autres installations à petite taille. Équipée de deux MPPT prenant en charge une entrée maximale de 18 A et une large plage de fonctionnement de 13 à 60 V, il offre une grande adaptabilité tant pour les panneaux compacts à faible puissance que pour les modules photovoltaïques plus grands à courant élevé. Le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés, combinés à la technologie Wi-Fi Mesh avancée, assurent une communication fiable pour jusqu'à 25 appareils sans nécessiter de passerelle, ce qui rend la configuration du système plus simple et plus rentable. Des fonctions intelligentes d'exploitation et de maintenance, telles que les mises à jour à distance du micrologiciel, la surveillance au niveau des composants et l'intégration de la plateforme SEMS+, garantissent une gestion efficace et transparente du système. Grâce à sa conception plug-and-play et à son architecture basse tension (maximum 60 V CC, démarrage à seulement 15 V), la série MIS améliore à la fois la sécurité et la facilité d'utilisation. Elle assure une production d'énergie continue du lever au coucher du soleil, tout en offrant une protection robuste contre les défis environnementaux et électriques.
Conception plug-and-play, installation simple
Design élégant, sans vis ni traces de colle visibles
Solution fiable au niveau du système
Tension de démarrage faible de 15 V
GoodWe
IP67
Performances optimales
La série MIS de micro-onduleurs GoodWe est dotée d'un contrôle MPPT individuel, ce qui se traduit par une amélioration notable de la production d'électricité. La faible tension de démarrage de 15 V garantit une production d'électricité continue du lever au coucher du soleil, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie solaire, quelles que soient les variations d'ensoleillement et les conditions météorologiques.
Tension de démarrage de 15 V
2 canaux MPPT, surveillance des composants
Sécurité et fiabilité exceptionnelles
Les micro-onduleurs de la série MIS privilégient la sécurité et la fiabilité grâce à toute une gamme de fonctionnalités. Parmi celles-ci, on trouve des relais de protection du réseau intégrés, qui garantissent la stabilité du réseau même en cas de fluctuations. Avec une tension DC maximale de 60 V, ils éliminent les risques liés aux tensions DC élevées. L'indice de protection IP67 les protège des conditions environnementales difficiles, et leur conception garantit l'absence de point de défaillance unique du système, assurant ainsi un fonctionnement ininterrompu.
Indice de protection IP67
Protection contre la foudre à trois niveaux côté CA
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW0.799K-MIS-G10
Tension d'entrée max. (V)
60
Courant d'entrée max. (A)
2 × 18
2 / 1
Poids (kg)
3.4
L / N / PE, 220 / 230 / 240
Modèle
GW0.8K-MIS-G10
60
2 × 18
2 / 1
Poids (kg)
3.4
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
