Série MS G3
Onduleur String I 5 – 10kW | 3 MPPTs | Monophasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Jusqu’à 20 A par ligne
Fonctionnement silencieux
Options de conception flexibles pour un rendement énergétique maximal
L'onduleur MS G3 est un complément idéal pour les toits photovoltaïques résidentiels avec une disposition complexe. Avec un total de trois MPPT, l'onduleur offre la flexibilité de conception requise tout en permettant une efficacité élevée du système. La faible tension de démarrage permet de générer du petit matin jusqu'à tard le soir et le courant d'entrée maximal de 20 A par string assure la compatibilité avec les modules solaires de forte puissance. L'interrupteur de défaillance d'arc (AFCI) en option et le SPD de type II en option protègent le système contre les risques d'incendie et de foudre. La surveillance de la charge et la limitation de l'exportation de puissance peuvent être fournies avec GoodWe Homekit 1000 et GM1000.
Basse tension de démarrage
Gestion intelligente de l’energie
RG-Ready
Fonction AFCI en option
SPD de type II côté DC
Fonctionnement efficace et intelligent
Avec l'onduleur MS G3, les propriétaires de systèmes PV résidentiels bénéficient non seulement d'un onduleur sophistiqué et élégant, mais également d'un appareil compatible avec les appareils compatibles SG, tels que les pompes à chaleur, pour une intégration dans les systèmes Smart Home. La limitation de l'exportation de puissance et la surveillance de la charge peuvent être facilement ajoutées avec le GoodWe HomeKit1000 ou GM1000 en option. Le refroidissement par convection naturelle facilite un fonctionnement silencieux et efficace, idéal pour les onduleurs résidentiels.
Surveillance de la consommation de charge 24h/24
Contrôle de charge intelligent avec contacts secs
Fonctionnement silencieux avec convection naturelle
Normes élevées de sécurité
Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de type II en option du côté CC protège le système contre les risques de foudre.
SPD type II en option
Degré de protection IP66
Rendement énergétique maximisé
L'onduleur MS G3 permet de produire de l'électricité du matin au soir, avec une tension de démarrage de seulement 50V. L'entrée de courant maximale par chaîne de 20 A rend l'onduleur compatible avec les modules haute puissance. Au total, trois MPPT apportent une flexibilité de conception de système améliorée et des niveaux de récupération d'énergie plus élevés.
50 V
20 A
3 MPPT
3 MPPT
Modèle
GW5000-MS-30
Tension d'entrée max. (V)
20
3/1
Poids (kg)
19
220/230/240
Modèle
GW6000-MS-30
20
3/1
Poids (kg)
19
220/230/240
Modèle
GW7000-MS-30
20
3/1
Poids (kg)
19
220/230/240
Modèle
GW8500-MS-30
20
3/1
Poids (kg)
19
220/230/240
Modèle
GW10K-MS-30
20
3/1
Poids (kg)
19
220/230/240
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
