Langue
Composants ayant fait l'objet d'essais de type
La station moyenne tension GoodWe, un centre d'alimentation élévateur compact, est capable de résister à différents types d'environnements. Elle offre la densité de puissance la plus élevée dans une solution économe en énergie et sûre, composée d'un appareillage de commutation MT, d'un transformateur et d'un appareillage de commutation BT pour la transformation de l'énergie dans les centrales solaires à grande échelle. La solution pré-assemblée et rentable est intégrée dans un conteneur préfabriqué de 20 pieds, idéal pour un transport facile et une installation rapide. La conception Plug-and-Play rend la connexion au réseau exceptionnellement facile et rapide, et l'architecture modulaire permet une maintenance simplifiée. Tous les composants électriques contenus sont soumis à des essais de type conformément à des normes de sécurité strictes, ce qui garantit la sécurité des opérateurs.
Conteneur de 20 pieds pour un transport facile
Conception modulaire intégrée simplifiant la maintenance
Composants homologués de qualité fiable
Adaptation exceptionnelle aux environnements extrêmes
La station moyenne tension GoodWe est un ensemble entièrement testé qui garantit une fiabilité et une sécurité élevées. Elle est conçue pour résister à différents types de conditions environnementales.
Adapté aux environnements difficiles
Avec sa conception modulaire intégrée, le station de moyenne tension GoodWe est une solution plug-and-play qui garantit une flexibilité maximale et facilite l'installation et la maintenance.
Installation plug & play
*Le modèle MCCB de l'UT doit être sélectionné séparément.
Compatible avec les onduleurs HT/UT*
Modèle
GW7000K-MVS
Dimensions (L × H × P mm)
6058 × 2896 × 2438
Poids approximatif (t)
<23
Indice de protection contre les agressions
IP54
Plage de température de fonctionnement (°C)
-25 ~ +55
Altitude max. Altitude de fonctionnement (m)
1000 (Optional: 2000)
Modèle
GW5000K-MVS
6058 × 2896 × 2438
<20
IP54
-25 ~ +55
Modèle
GW3500K-MVS
6058 × 2896 × 2438
<15
IP54
-25 ~ +55
