Station MV
9,15 MVA
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Homologué par type
La station moyenne tension GoodWe est un centre de puissance step-up compact, conçu pour les conditions environnementales les plus diverses. Il se caractérise par une densité de puissance élevée et offre une conversion de courant efficace en énergie et sûre pour les grandes installations solaires. Cette solution se compose d'un tableau électrique moyenne tension, d'un transformateur et d'un tableau électrique basse tension. Elle est pré-assemblée et placée de manière économique dans un conteneur préfabriqué de 20 pieds, ce qui permet un transport pratique et une installation rapide. La conception plug-and-play garantit un raccordement sans faille au réseau, tandis que l'architecture modulaire simplifie les opérations de maintenance. Tous les composants électriques intégrés sont soumis à des inspections de type rigoureuses et répondent à des normes de sécurité strictes pour la sécurité de l'opérateur. L'appareil peut fonctionner à pleine puissance à des températures allant jusqu'à 40 °C, garantissant ainsi des performances fiables dans des environnements exigeants.
Conteneur de 20 pieds pour un transport facile
Conception modulaire intégrée simplifiant la maintenance
Composants homologués de qualité fiable
Adaptation exceptionnelle aux environnements extrêmes
Homologué par type
Fiabilité et sécurité élevées
La station moyenne tension GoodWe est un ensemble entièrement testé qui garantit une fiabilité et une sécurité élevées. Elle est conçue pour résister à différents types de conditions environnementales.
Adapté aux environnements difficiles
Facilité d'utilisation et de maintenance
Avec sa conception modulaire intégrée, le station de moyenne tension GoodWe est une solution plug-and-play qui garantit une flexibilité maximale et facilite l'installation et la maintenance.
Installation plug & play
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW9100K-MVS
Dimensions (L × H × P mm)
6058 × 2896 × 2438
Poids approximatif (t)
<25
Indice de protection contre les agressions
IP54
Plage de température de fonctionnement (°C)
-25 ~ +55
(> 40°C derating)
Altitude max. Altitude de fonctionnement (m)
1000 (Optional: 2000)
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
