Langue
Le fabricant de premier plan d’onduleurs solaires, GoodWe, a reçu d’importantes commandes pour sa deuxième génération d’onduleurs string de la série MT émanant des plus grands développeurs solaires indiens et des EPC d’une capacité totale de 45 MW. La moitié d'entre eux sont en route. En plus d'offrir un prix plus compétitif, les nouveaux onduleurs de la série MT sont en mesure de fournir une surcharge de puissance de sortie CA maximale continue de 15% grâce à sa fonction Boost, qui offre aux clients un retour sur investissement plus rapide.
La nouvelle série MT se caractérise par une conception plus compacte avec moins de 20% de volume et un poids plus léger par rapport aux autres modèles conventionnels, ce qui simplifie grandement l'installation et la mise en service tout en économisant du temps et de l'argent. Il prend également en charge des câbles en aluminium 2 de 95 mm au lieu de câbles en cuivre de 2 de 75 mm, ce qui permet d'économiser les investissements pour les câbles AC.
Avec des puissances de 50 kW et 60 kW, les nouveaux onduleurs liés au réseau triphasés GoodWe MT sans transformateur sont équipés de quatre suiveurs MPP garantissant que les sorties des modules connectés sont capables de générer les rendements les plus élevés, même dans différentes conditions d'installation PV , 5% de rendement en plus par rapport aux onduleurs string avec un tracker MPP sur le marché. De plus, la tension de démarrage est de 200 V, bien inférieure à celle d'autres produits, ce qui permet à notre onduleur de démarrer plus tôt afin de générer plus de puissance avec un temps de travail plus long. Même les jours de pluie, l’onduleur peut toujours fonctionner normalement en raison de la faible tension de démarrage.
"Nous sommes heureux de lancer notre nouvelle génération d'onduleurs de la série MT pouvant être déployés avec succès sur les toits commerciaux et les systèmes photovoltaïques solaires au sol à grande échelle", a déclaré Huang Min, PDG de GoodWe. "La conception compacte de la série MT peut aider à réduire davantage les coûts d’installation, tandis que sa fonction Power Boost offre un rendement supérieur et un retour sur investissement plus rapide.
Pour le prix et la livraison, contactez sales@goodwe.com
