Langue
Dispositif d'arrêt rapide pour un ou deux modules
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
PLC
Le système d'arrêt rapide (RSD) se compose de deux éléments : un récepteur et un émetteur. Le récepteur de GoodWe est un élément clé de la solution RSD 2.0 pour les systèmes photovoltaïques et peut être connecté à un ou deux modules. Fonctionnant comme un dispositif d'arrêt rapide au niveau du module, il améliore la sécurité incendie des toits solaires et des bâtiments. Le récepteur assure le fonctionnement normal des modules en recevant en permanence un signal de maintien de l'API provenant d'un émetteur externe. En cas d'urgence, l'arrêt rapide au niveau du module est activé lorsque l'émetteur perd de l'énergie et que le signal devient absent. En outre, lorsque l'initiateur RSD externe est actionné, les modules peuvent également être arrêtés.
Plug & Play pour une installation facile
SoC intégré pour une fiabilité élevée
Prend en charge la communication PLC
Répond aux exigences NEC 2017/2020 et certifié SunSpec
PLC
GR-B2F-20
Mode de communication
PLC
Plage de température de fonctionnement (°C / °F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Indice de protection
IP68 / UL Type 6P
Certification de sécurité
Dimensions (L × H × P mm / in)
GR-B1F-20
PLC
IP68 / UL Type 6P
