Série SBP G2
Onduleur Retrofit à batterie I 3.6 - 6kW I Monophasé I LV
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Sans ventilateur et silencieux
Élégant et compact
Onduleur Retrofit pour une gestion optimisée de l'énergie solaire de secours
L'onduleur à batterie SBP G2 est la solution idéale pour la mise à niveau des systèmes d'énergie solaire et les projets de modernisation. Il est installé côté AC de l'onduleur réseau et peut être combiné avec une grande variété de batteries de différentes capacités, notamment la série de batteries basse tension Lynx Home U de GoodWe. Grâce à une gestion optimisée de l'énergie solaire de secours, les propriétaires de maisons individuelles peuvent atteindre un haut degré d'autonomie.
Temps de commutation niveau UPS< 10 ms
Intégration au système Smart Home
Gestion de la charge et du générateur
Connexion en parallèle
Élégant et compact
Fonctionnement intelligent et performant
Limite d'exportation de puissance dynamique intégrée, surveillance de la charge et gestion de la charge et du générateur. Prise en charge de différents protocoles de communication pour permettre l'intégration au système Smart Home.
Design moderne et compact
Son design élégant et compact et son système de refroidissement sans ventilateur en font un choix parfait pour les installations résidentielles.
Refroidissement sans ventilateur
Facilité d'utilisation
undefined
Autonomie énergétique optimisée
Alimentation de secours à puissance de sortie élevée, offrant la possibilité d'un fonctionnement en parallèle. Compatible avec les batteries GoodWe et une large gamme de marques de batteries basse tension.
3 en 1
Jusqu'à 3 onduleurs en parallèle sur une seule phase
10
Temps de commutation niveau UPS < 10 ms
Modèle
GW6000-SBP-20
40~60
120/120
220/230/240
6000
6000
Modèle
GW3600-SBP-20
40~60
75/75
220/230/240
3680
3680
Modèle
GW5000-SBP-20
40~60
120/120
220/230/240
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
