Série SBP
Solution de rééquipement CA
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
La solution d’amélioration de l’entreposage de la batterie couplée au courant alternatif série SBP de GoodWe s’applique aux systèmes monophasés et triphasés. Pendant la journée, le système photovoltaïque produit de l’électricité qui sera d’abord fournie aux charges. Ensuite, l'énergie excédentaire chargera la batterie via l'onduleur de stockage d'énergie SBP. L'électricité stockée peut être libérée lorsque les charges l'exigent. La batterie peut également être chargée par le réseau pour assurer une alimentation ininterrompue en cas de coupure de courant.
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW3600S-BP
40~60
75/75
230
3680
3680
Modèle
GW5000S-BP
40~60
100/100
230
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
