Série SDT G2 PLUS+
Onduleur string I 4 – 6kW I 2 MPPT I Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Série SDT G2 PLUS+
Sans ventilateur, silencieux
Élégant et compact
Rendement énergétique maximisé des toitures PV à forte génération de courant
Parfaitement adaptés aux systèmes résidentiels triphasés et aux petits systèmes commerciaux grâce à des modules photovoltaïques à forte génération de courant, les onduleurs SDT G2 PLUS+ permettent d’obtenir du courant d’une intensité allant jusqu'à 16 A. Les modèles d'onduleurs plus petits sont sans aucun ventilateur, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux, quant à l'option de protection de type II contre les surtensions des côtés CA et CC, elle permet d’améliorer la sécurité globale. La gestion intelligente de l'énergie - notamment la surveillance 24 heures sur 24 de la consommation des appareils branchés - peut être facilitée en ajoutant le GoodWe HomeKit 3000.
Limite dynamique d’injection d’électricité
Possibilité de surveiller la consommation des appareils branchés
Option : Parafoudre de type II
Détecteur d’arc électrique en option
Série SDT G2 PLUS+
Élégant et compact
Normes élevées de sécurité
Le détecteur d’arc électrique en option de cet onduleur détecte les arcs électriques, alerte les systèmes de surveillance et coupe le circuit, le tout simultanément. Le parafoudre de type II en option protège les deux côtés du système des éclairs, dans des environnements extrêmes.
Fonctionnement efficace et intelligent
La gestion intelligente de l'énergie, y compris la surveillance de la consommation de charge 24 heures sur 24, peut être prise en charge en ajoutant le HomeKit 3000 de GoodWe. La convection naturelle est la principale méthode de refroidissement des petits onduleurs, facilitant ainsi un fonctionnement silencieux.
Compatible avec le HomeKit 3000 de GoodWe
Disponibilité opérationnelle du système Smart Energy
Fonctionnement silencieux
La gamme SDT G2 PLUS+ est capable de générer jusqu’à 10 % d’électricité supplémentaire par rapport à la sortie nominale pour une augmentation du rendement total. Le courant d’entrée élevé est compatible avec les modules PV haute puissance pour une génération d’électricité maximale. La faible tension d’allumage prolonge la durée de génération du petit matin à la fin de soirée.
Meilleur rendement (110 % de courant alternatif)
16 A
Jusqu'à 16 A max. de courant continu par ligne
Modèle
GW6000-SDT-20
Tension d'entrée max. (V)
1000
Poids (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modèle
GW4000-SDT-20
1000
Poids (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modèle
GW5000-SDT-20
1000
Poids (kg)
15.0
400,3L/N/PE
Modèle
GW20K-SDT-20
2/2
Poids (kg)
26.0
380/400/415, 3L/N/PE
Modèle
GW17K-SDT-20
2/2
Poids (kg)
26.0
Modèle
GW15K-SDT-20
2/2
Poids (kg)
26.0
Modèle
GW12K-SDT-20
2/2
Poids (kg)
23.5
Modèle
GW10K-SDT-20
15
Poids (kg)
20.5
Modèle
GW8000-SDT-20
15
Poids (kg)
20.5
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
