Langue
L'onduleur GoodWe série 17-25KW SDT G2 est spécialement conçu pour les projets résidentiels triphasés et les petits projets commerciaux. Grâce à sa conception compacte, l'onduleur SDT G2 est 45 % plus petit que la première génération. L'onduleur est également léger et facile à installer. Le rendement maximal de cet onduleur atteint 98,4 %. Grâce à un système de ventilation avancé, l'onduleur est capable de dissiper efficacement la chaleur. De plus, il peut être personnalisé avec un écran LCD brillant intégré.
Pour un onduleur de 17 à 25 kW, il est relativement petit et léger, ce qui le rend facilement transportable. Sa conception compacte permet également une installation rapide et facile.
Avec les composants appropriés et un système de refroidissement bien conçu, cet onduleur est capable de dissiper efficacement la chaleur et de continuer à fonctionner normalement même dans des environnements chauds.
Modèle
GW17KT-DT
Tension d'entrée max. (V)
25
2/2
Efficacité max.
98.4%
400, 3L/N/PE
Modèle
GW20KT-DT
25
2/2
Efficacité max.
98.4%
400, 3L/N/PE
Modèle
GW25KT-DT
37.5/25
2/3-2
Efficacité max.
98.4%
400, 3L/N/PE
