Langue
L'onduleur GoodWe de la série SDT G2 17-25KW est l'une des meilleures options disponibles sur les segments résidentiel et commercial grâce à ses atouts techniques qui en font l'un des onduleurs les plus productifs du marché. En raison de son efficacité élevée de 98,3%, de ses capacités de surdimensionnement et de surcharge améliorées et du fait qu’elle ne nécessite pas de ligne nulle pour l’installation, le SDT G2 représente une amélioration remarquable dans le secteur.
Dans les régions où l’énergie solaire ne peut pas être réverbérée sur le réseau, les installateurs peuvent facilement définir les limites d’exportation via l’application GoodWe d’un simple clic, car le SDT G2 a intégré une fonction anti-retour de courant intégrée à l’onduleur.
La sécurité d'abord! Avec AFCI, l’onduleur est capable de détecter les défaillances d’arc, d'envoyer des alarmes via des systèmes de surveillance et casser le circuit simultanément. GoodWe ne fournit pas seulement efficacité et fiabilité, mais aussi sécurité.
Modèle
GW4K-DT
Tension d'entrée max. (V)
1000
12.5
Poids (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modèle
GW5K-DT
1000
12.5
Poids (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modèle
GW6K-DT
1000
12.5
Poids (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modèle
GW8K-DT
1000
12.5
Poids (kg)
16.0
400, 3L/N/PE
Modèle
GW10KT-DT
1000
12.5
Poids (kg)
16.0
400, 3L/N/PE
Modèle
GW12KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Poids (kg)
18.0
400, 3L/N/PE
Modèle
GW15KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Poids (kg)
18.0
400, 3L/N/PE
