Série SDT G3
Onduleur string | 4 - 20kW | 2 MPPT | Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Classification IP66
Léger & compact
Rendement énergétique maximal pour les toits photovoltaïques de grande puissance
Parfaitement adaptés aux systèmes résidentiels triphasés et aux petits systèmes commerciaux équipés de modules photovoltaïques de grande puissance, les onduleurs SDT G3 permettent une entrée de courant élevée. Les onduleurs sont conçus pour un fonctionnement silencieux, tandis que la protection contre les surtensions de type II en option sur les côtés AC et DC renforce la sécurité de tout le système. Gestion intelligente de l'énergie, y compris le contrôle de la charge et la surveillance de la consommation 24 heures sur 24, qui peut être facilitée par l'ajout d'accessoires GoodWe.
Rendement plus élevé (tant en Ac qu'en DC)
Normes de sécurité les plus strictes
Fonctionnement silencieux
Classification IP66
Léger & compact
L'onduleur SDT G3 peut générer jusqu'à 10 % de puissance supplémentaire par rapport à la puissance nominale avec un rendement plus élevé, ce qui augmente le rendement total. La faible tension de démarrage permet de produire de l'électricité du début de la matinée jusqu'à la fin de la soirée. Avec une entrée de courant maximale de 22A par string, la série d'onduleurs est compatible avec les modules de grande puissance. Le SDT G3 est livré avec deux MPPT permettant d'améliorer la flexibilité de la conception du système et les niveaux de récolte d'énergie.
Rendement accru ( 110% de puissance AC )
Jusqu'à 22 A max. Courant d'entrée DC par string
Faible tension de démarrage
Normes de sécurité les plus élevées
Avec le disjoncteur de défaut d'arc (AFCI), l'onduleur est capable de détecter un défaut d'arc, d'envoyer des alarmes par les systèmes de surveillance et d'arrêter le fonctionnement de l'onduleur simultanément. Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de type II sur les côtés AC et DC protège le système contre les risques de foudre, améliorant ainsi la sécurité générale.
Fonction AFCI en option
Protection contre les surtensions SPD de type II en option
Degré de protection IP66
Fonctionnement efficace et intelligent
Avec l'onduleur SDT G3, les particuliers bénéficient de fonctions précieuses telles que la gestion de l'énergie, ainsi que d'une conception moderne et compact. L'onduleur est compatible avec les appareils compatibles avec le réseau intelligent pour une intégration dans les systèmes de maison intelligente. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la surveillance de la charge 24 heures sur 24 peuvent être facilitées lorsqu'elles sont associées au compteur intelligent de GoodWe. La convection naturelle est la principale méthode de refroidissement, facilitant ainsi un fonctionnement silencieux.
Conception moderne et compacte
Modèle
GW20K-SDT-30
Tension d'entrée max. (V)
32/22
2/2-1
Poids (kg)
17.1
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE or 3L/PE
Modèle
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Poids (kg)
17.1
Modèle
GW15K-SDT-30
22
Poids (kg)
16.2
Modèle
GW12K-SDT-30
22
Poids (kg)
16.2
Modèle
GW10K-SDT-EU30
22
Poids (kg)
14.7
Modèle
GW8000-SDT-30
22
Poids (kg)
14.7
Modèle
GW6000- SDT-30
22
Poids (kg)
14.7
Modèle
GW5000- SDT-30
22
Poids (kg)
14.7
Modèle
GW4000- SDT-30
22
Poids (kg)
14.7
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
