Langue
Onduleur string | 25 - 40 kW | 3-4 MPPT | Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Classification IP66
Léger & compact
Rendement énergétique maximal pour les toits photovoltaïques de grande puissance
Parfaitement adaptés aux systèmes commerciaux et industriels (C&I) triphasés avec des modules photovoltaïques de forte puissance, les onduleurs SDT G3 permettent une entrée de courant élevée. Les onduleurs sont conçus pour un fonctionnement silencieux, tandis que la protection contre les surtensions de type II en option, côté CA et CC, améliore la sécurité globale. Avec l'interrupteur de circuit de défaut d'arc 3.0 (AFCI 3.0), la sécurité du système est assurée car l'onduleur est capable de détecter les défauts d'arc, d'envoyer des alarmes via des systèmes de surveillance et d'arrêter simultanément le fonctionnement de l'onduleur.
Rendement plus élevé (tant en Ac qu'en DC)
Normes de sécurité les plus strictes
Gestion intelligente de l'énergie
Fonctionnement silencieux
Classification IP66
Léger & compact
L'onduleur SDT G3 peut générer jusqu'à 10 % de puissance supplémentaire par rapport à la puissance nominale avec un rendement plus élevé, ce qui augmente le rendement total. La faible tension de démarrage permet de produire de l'électricité du début de la matinée jusqu'à la fin de la soirée. Avec une entrée de courant maximale de 20A par string, la série d'onduleurs est compatible avec les modules de grande puissance. Le SDT G3 est livré avec deux MPPT permettant d'améliorer la flexibilité de la conception du système et les niveaux de récolte d'énergie.
Rendement accru ( 110% de puissance AC )
Jusqu'à 20 A max. Courant d'entrée DC par string
Faible tension de démarrage
Avec le disjoncteur de défaut d'arc (AFCI), l'onduleur est capable de détecter un défaut d'arc, d'envoyer des alarmes par les systèmes de surveillance et d'arrêter le fonctionnement de l'onduleur simultanément. Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de type II sur les côtés AC et DC protège le système contre les risques de foudre, améliorant ainsi la sécurité générale.
Fonctions AFCI 3.0 et PID en option
Protection contre les surtensions SPD de type II en option
Degré de protection IP66
L'onduleur est compatible avec les appareils compatibles avec le réseau intelligent pour une intégration dans les systèmes de maison intelligente. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la surveillance de la charge 24 heures sur 24 peuvent être facilitées lorsqu'elles sont associées au compteur intelligent de GoodWe. La convection naturelle est la principale méthode de refroidissement, facilitant ainsi un fonctionnement silencieux.
Conception moderne et compacte
Modèle
GW25K-SDT-30
Tension d'entrée max. (V)
40
3/2
Efficacité max.
98.7%
Modèle
GW30K-SDT-30
40
3/2
Efficacité max.
98.7%
Modèle
GW40K-SDT-P30
40
4/2
Efficacité max.
98.6%
