Langue
Surveillance 24h/24 et 7j/7
Contrôle de la puissance d'exportation
HomeKit de GoodWe est une solution conçue pour surveiller la consommation d'énergie de la charge en temps réel, 24 heures sur 24. Profitant d'une conception optimale, le HomeKit est adapté aux besoins domestiques et ne nécessite qu'une connexion à Internet. Il est composé d'un compteur intelligent et d'un module de communication Wi-Fi/LAN. HomeKit de GoodWe présente l'avantage supplémentaire de pouvoir être utilisé avec des systèmes connectés au réseau avec des onduleurs de toute marque, ou même des systèmes non photovoltaïques ; c'est un dispositif essentiel qui permet d'enregistrer la consommation de charge. Les données sont mises à jour toutes les 60 secondes, transmises par Wi-Fi/LAN et stockées dans le cloud. L'utilisateur final peut ainsi avoir une idée précise de sa consommation d'électricité et de la source à partir de laquelle elle est produite. Par ailleurs, s'il est utilisé avec un onduleur GoodWe, HomeKit peut limiter la puissance exportée vers le réseau.
Surveillance de la consommation en temps réel 24h/24 et 7j/7
Fonctionne avec des onduleurs de n'importe quelle marque
Conception à double transformateur de courant - Mesure de haute précision
HomeKit permet un contrôle de la consommation en temps réel 24 heures sur 24. Associé à la plateforme de surveillance SEMS de GoodWe, Homekit peut calculer les niveaux d'autoconsommation quotidiens, mensuels ou annuels, pour ainsi avoir un aperçu global de la consommation de charge et du rendement général obtenu en utilisant l'énergie solaire. Par ailleurs, HomeKit consomme très peu d'énergie, ce qui se traduit par des économies supplémentaires sur les coûts de l'électricité.
HomeKit de GoodWe pour les foyers sans système photovoltaïque
HK1000
Application
Household Loads Monitoring
Voltage
110V~240V
Current Range
0.48~120A
Self-Consumption
<5W
Protection Class
IP20
