Langue
Onduleur de chaînes | 80kW | 6 MPPT | Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Densité de puissance élevée
6 MPPT
Rendement énergétique élevé et fiable pour les toits photovoltaïques commerciaux
L'onduleur string de la série SMT 80 kW constitue une excellente solution pour les applications commerciales et industrielles (C&I), offrant une productivité accrue grâce à des rendements énergétiques améliorés et une densité de puissance remarquable. Il est spécialement conçu pour accueillir des modules PV de forte puissance, avec 6 MPPT et un courant d'entrée élevé de 21 A par branche CC, ce qui permet d'améliorer le rendement global. La sécurité reste notre priorité absolue et les côtés CC et CA de l'onduleur sont équipés d'une protection contre les surtensions de type II.
Courant d'entrée CC max. de 21 A par chaîne
Surdimensionnement de l'entrée CC jusqu'à 150 %
Fonctions AFCI 3.0 et PID en option
IP66 et C5 en option
6 MPPT
La série SMT se caractérise par une impressionnante capacité de surdimensionnement de l'entrée CC de 150 %, qui permet une production à pleine charge dans des conditions climatiques extrêmes. L'augmentation à 6 trackers MPP garantit une production d'énergie optimale même en cas de faible rayonnement solaire. De plus, l'onduleur atteint un rendement maximal de 98,6 %, assurant d'excellentes performances et une utilisation optimale de l'énergie.
6 trackers MPP
Surcharge de l'entrée CC de 150
La série SMT est compatible avec plusieurs méthodes de communication, dont ModbusTCP et Bluetooth, pour assurer une communication stable et une réponse plus rapide. De plus, les utilisateurs peuvent profiter d'une gestion intelligente de l'énergie grâce à la surveillance de la consommation à distance. Des fonctions plus intelligentes, des expériences plus faciles.
Surveillance des données à distance
Compatible avec plusieurs méthodes de communication
Grâce à sa conception robuste, l'onduleur peut facilement supporter des environnements difficiles. Associé à la protection AFCI 3.0 intégrée, le dispositif de protection contre les surtensions protège les composants de l'installation et garantit un fonctionnement sûr. L'onduleur est équipé d'une protection contre les surtensions de type II en courant continu et alternatif, ainsi que d'une récupération PID en option.
Protection contre les surtensions de type II côté courant continu et alternatif
Modèle
GW80K-SMT
Tension d'entrée max. (V)
42
6/2
Efficacité max.
98.6%
220/380, 230/400, 3L/N/PE or 3L/PE
