Langue
Onduleur string | 60 kW | 4 MPPT | Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Classification IP66 Degré de protection
Léger & compact
Onduleur léger et silencieux pour toitures C&I rentables
L’onduleur de chaîne SMT G2 de 60 kW constitue une excellente solution pour les applications commerciales et industrielles (C&I) de petite et moyenne taille. Conçu spécialement pour les modules photovoltaïques haute puissance, il dispose de 4 MPPT et d’un courant d’entrée élevé de 21 A par chaîne DC, assurant un rendement global amélioré. Avec un poids de seulement 42 kg et un fonctionnement particulièrement silencieux, il est parfaitement adapté aux environnements sensibles au bruit.
Rendement énergétique maximal
Fonctionnement intelligent et silencieux
Conception moderne et compacte
Normes de sécurité les plus strictes
Léger & compact
Conçue pour une flexibilité maximale du système, la série SMT G2 offre une capacité de surdimensionnement de l’entrée DC jusqu’à 150 %, maintenant un fonctionnement à pleine charge même dans des conditions climatiques extrêmes. L’entrée de 21 A par chaîne prend en charge les modules à courant élevé, et quatre suiveurs MPP indépendants optimisent le rendement énergétique sous différentes irradiances. Avec un rendement maximal de 98,8 %, l’onduleur garantit des performances et une conversion d’énergie supérieures.
Suralimentation d’entrée PV 150%
Jusqu'à 21 A max. Courant d'entrée DC par string
Rendement max. 98,8%
Avec l’AFCI optionnel, l’onduleur détecte les défauts d’arc, envoie des alarmes via les systèmes de surveillance et interrompt le circuit. Le Dispositif de Protection contre les Surtensions (SPD) de Type II des côtés AC et DC protège le système contre les risques de foudre, renforçant la sécurité globale.
AFCI 3.0 piloté par IA pour la sécurité
Protection contre les surtensions de type II côté courant continu et alternatif
Degré de protection IP66
Modèle
GW60K-SMT-G20
Tension d'entrée max. (V)
42
4 / 2
Efficacité max.
98.8%
220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE or 3L / PE
