Langue
Onduleur string I 25 – 60kW I allant jusqu’à 6 MPPT I Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Jusqu’à 15 A par ligne
Conception sans fusible
Rendement énergétique très élevé et fiable pour toitures commerciales à PV
Les installations sur toitures commerciales à agencement complexe peuvent compter sur un onduleur SMT pour arriver à un rendement maximal. Grâce à de très hauts niveaux d’efficacité et à six prises MPPT, les performances du système PV sont toujours très impressionnantes. L'onduleur est facile à transporter et à installer car il est compact et léger, et il peut être intégré au régulateur Smart Energy SEC1000 de GoodWe pour surveiller les appareils branchés ainsi que les fonctionnalités de limite d'exportation du courant.
Protection contre les surtensions AC et DC de type II
Compatibilité multi-protocole
Fonction AFCI en option
Surveillance des données à distance
110% de puissance jusqu'à une température ambiante de 45°C permet une production maximale. Jusqu'à 6 MPPT et une large plage de tension augmentent le rendement et le temps de production d'électricité.
Courant maximal à 45° C
110 % de courant alternatif
Plusieurs MPPT avec jusqu'à 15 A de courant d'entrée par chaîne rendent la série d'onduleurs SMT parfaite pour les conceptions complexes et compatible avec une large gamme de modules PV.
Grâce à sa conception robuste, l'onduleur peut facilement gérer des environnements difficiles. En plus de la protection AFCI intégrée, le dispositif de protection contre les surtensions protège les composants de l'installation et garantit un fonctionnement sûr.
2
AFCI
Modèle
GW60KS-MT-EU
Tension d'entrée max. (V)
6/2
Efficacité max.
98.6%
230/400, 3L/N/PE or 3L/PE
Modèle
GW36K-MT
3/2
Efficacité max.
98.8%
Modèle
GW30K-MT
3/2
Efficacité max.
98.8%
Modèle
GW25K-MT
3/2
Efficacité max.
98.7%
Modèle
GW60KS-MT
6/2
Efficacité max.
98.6%
Modèle
GW50KS-MT-EU
5/2
Efficacité max.
98.6%
Modèle
GW50KS-MT
5/2
Efficacité max.
98.6%
