Langue
30 kW / 60 kW | Commutateur de transfert statique
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Le commutateur de transfert statique (STS) résidentiel est une solution de commutation intelligente conçue pour le système de stockage d'énergie tout-en-un de la série ESA, prenant en charge aussi bien les applications monophasées que triphasées. Il permet des transitions rapides et transparentes entre le fonctionnement sur réseau et le mode de secours, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue pour les charges domestiques essentielles. En cas de coupure de courant, le STS assure un transfert transparent des charges critiques vers le système ESA ainsi qu’une reconnexion en douceur dès le rétablissement du réseau, renforçant ainsi la résilience énergétique, la fiabilité et l’autonomie énergétique du foyer.
<4 ms : commutation transparente, aucune interruption de charge
Courant de dérivation jusqu’à 100 A, prêt pour l’alimentation de secours de toute la maison
Prise en charge des charges de forte puissance, réponse rapide, alimentation stable
Intégration flexible avec le système tout-en-un ESA (monophasé et triphasé)
Contrôle automatique du générateur, alimentation de secours hors réseau plus intelligente
Installation simplifiée, coût du système réduit
Modèle
GW60K-STS-G10
Tension nominale (V)
Plage de tension (V)
114 ~ 280
Courant de bypass max. (A)
100
Indice de protection
IP54
Modèle
GW30K-STS-G10
114 ~ 280
63
IP54
