Série STS 375/750kW
Commutateur de transfert statique
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Série STS 375/750kW
Le commutateur de transfert statique (STS) est une solution de commutation haute performance sous armoire, conçue pour les systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels. Entièrement compatible avec les séries GoodWe ET 80 kW, ET 100 kW et ETR 80-125 kW, il permet une commutation en réseau et hors réseau de niveau onduleur (UPS) avec un temps de réponse ultra-rapide. Le STS assure un contrôle précis des onduleurs hybrides, permettant des transitions transparentes entre les modes raccordé au réseau et hors réseau. Ainsi, en cas de coupure de courant, les charges critiques continuent d’être alimentées par l’énergie solaire ou les batteries et sont reconnectées en douceur au réseau dès le rétablissement de l’alimentation. Doté d’un port intelligent configurable, le STS intègre des installations photovoltaïques, des systèmes de stockage d’énergie et des générateurs diesel au sein d’un système coordonné unique, offrant ainsi une solution de micro-réseau flexible, résiliente et optimisée en termes de coûts. En tant que solution en armoire évolutive, il prend en charge les systèmes d’onduleurs en parallèle et les charges inductives importantes telles que les moteurs et les pompes à chaleur, garantissant un fonctionnement fiable dans diverses applications commerciales et industrielles.
Commutation réseau/hors réseau de niveau onduleur de secours (UPS) avec une réponse ultra-rapide.
Intégration flexible en micro-réseau avec des systèmes photovoltaïques, de stockage et des générateurs diesel.
Conception évolutive de 375 kW / 750 kW pour un dimensionnement optimisé du système.
Conception adaptée à une installation en extérieur avec un fonctionnement stable dans une large plage de températures.
Série STS 375/750kW
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW750K-STS-A-G10
Tension nominale (V)
Plage de tension (V)
114 ~ 280
Puissance apparente max. (kVA)
750@400V (400@220V)
Indice de protection
IP54
Modèle
GW375K-STS-A-G10
114 ~ 280
375@400V (200@220V)
IP54
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
