Série STS
Commutateur de transfert statique
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Une alimentation de secours fiable pour les systèmes de stockage d'énergie
Le commutateur de transfert statique (STS) permet un contrôle précis des onduleurs, permettant des transitions transparentes entre les modes connecté au réseau et hors réseau. En cas de coupure du réseau, l'onduleur passe en mode hors réseau et alimente les charges critiques par l'intermédiaire de panneaux solaires ou de batteries. Lorsque le réseau est rétabli, l'onduleur repasse en douceur en mode connecté au réseau. Le STS est polyvalent, il peut être connecté à des générateurs et s'adapter à des charges importantes telles que des pompes à chaleur et des moteurs de grande puissance. Cette solution robuste garantit une alimentation électrique continue et fiable, offrant flexibilité et efficacité dans la gestion de l'énergie.
Facilite l'alimentation de secours
Compatible avec l'onduleur hybride ET50
Permet l'intégration avec des générateurs
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
STS200-80-10
380 / 400, 3L / N / PE
Plage de tension de sortie (V)
176 ~ 276
Puissance apparente max. Puissance apparente avec réseau (VA)
138000
Indice de protection contre la pénétration
IP65
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
