Langue
Surveillance 24h/24 et 7j/7
Contrôle de la puissance d'exportation
HK3000 de GoodWe est une solution conçue pour surveiller la consommation d'énergie de la charge en temps réel, 24 heures sur 24. Profitant d'une conception optimale, HK3000 est adapté aux besoins domestiques et ne nécessite qu'une connexion à Internet. Il est composé d'un compteur intelligent et d'un module de communication Wi-Fi/LAN. HK3000 de GoodWe présente l'avantage supplémentaire de pouvoir être utilisé avec des systèmes connectés au réseau avec des onduleurs GoodWe, ou même des systèmes non photovoltaïques ; c'est un dispositif essentiel qui permet d'enregistrer la consommation de charge. Les données sont mises à jour toutes les 60 secondes, transmises et stockées dans le cloud. L'utilisateur final peut ainsi avoir une idée précise de sa consommation d'électricité et de la source à partir de laquelle elle est produite. Par ailleurs, s'il est utilisé avec un onduleur GoodWe, HK3000 peut limiter la puissance exportée vers le réseau.
Surveillance de la consommation en temps réel 24h/24 et 7j/7
Conception à trois transformateurs de courant – Mesure de haute précision
Transmission des données dans le cloud
HomeKit (HK3000) de GoodWe est conçu pour être connecté à trois transformateurs de courant, pour effectuer des mesures côté onduleur et côté réseau simultanément.
HK3000
Application
Voltage
110V~240V
Current Range
0.48~120A/200A
Self-Consumption
<5W
Communication
100M Ethernet/ WiFi
