Langue
Des tests indépendants menés par TÜV Rheinland confirment le niveau 3 de performance SOC du système de stockage d’énergie tout-en-un ESA de GoodWe, garantissant une gestion plus fiable de la charge, de la décharge et de l’alimentation de secours.
Septembre 2026
La série ESA de GoodWe, solution de stockage d’énergie résidentielle tout-en-un, a obtenu le niveau 3 de performance pour l’état de charge (State of Charge, SOC) à l’issue d’une évaluation menée par TÜV Rheinland. Le niveau 3 constitue le niveau de performance le plus élevé en matière d’estimation du SOC défini par les spécifications d’essai 2 PfG 3165/12.25. Cette évaluation démontre la capacité de la série ESA à estimer avec précision l’énergie disponible dans la batterie. Cette estimation constitue une base fiable pour la charge, la décharge, la gestion de l’alimentation de secours et, plus globalement, la gestion de l’énergie.
La série ESA est une solution de stockage d’énergie résidentielle tout-en-un qui intègre un onduleur hybride, des batteries modulaires et la commutation pour l’alimentation de secours au sein d’un système unique, pré-câblé et empilable.
État de charge précis avec une déviation de seulement 1,23 %
L’état de charge (State of Charge, SOC) indique la quantité d’énergie encore disponible dans un système de batterie. Une estimation précise est essentielle pour permettre au système de gérer efficacement l’énergie stockée pendant les phases de charge, de décharge et de fonctionnement en alimentation de secours.
Afin d’évaluer la précision du SOC en fonctionnement, TÜV Rheinland a soumis le système ESA à des cycles répétés de charge et de décharge et a comparé le SOC indiqué par le système à une valeur de référence établie lors des essais. La déviation maximale n’a été que de 1,23 %, satisfaisant ainsi aux exigences du niveau 3.
Recalibrage automatique du SOC et équilibrage des batteries
L’évaluation a également porté sur la capacité d’ESA à rétablir la précision du SOC lorsque l’estimation initiale était incorrecte. Une déviation de 10 % du SOC a été volontairement introduite lors des essais afin de simuler une estimation erronée de l’énergie restante dans la batterie. Au cours du fonctionnement qui a suivi, ESA a automatiquement recalibré son estimation du SOC, corrigeant la déviation initiale et rétablissant la concordance avec le SOC de référence.
TÜV Rheinland a également évalué la capacité d’ESA à gérer des groupes de batteries présentant des états de charge différents au départ. Lors du test d’équilibrage, l’écart initial de SOC entre deux groupes de batteries était de 39,6 %. En ajustant le courant de charge attribué à chaque groupe, ESA a progressivement réduit cet écart jusqu’à zéro dans les conditions d’essai spécifiées.
Une base fiable pour la gestion de l’énergie résidentielle
L’estimation précise du SOC, le recalibrage automatique et l’équilibrage des batteries fournissent à ESA des informations plus fiables sur l’énergie disponible dans l’ensemble du système de batteries. Cela permet une gestion plus constante de l’autoconsommation, des réserves d’alimentation de secours et de la consommation énergétique globale, tout en évitant que des informations SOC inexactes ou des déséquilibres entre les groupes de batteries n’affectent le fonctionnement du système.
Le niveau 3 renforce ainsi les performances du système ESA, vérifiées de manière indépendante. La série avait auparavant obtenu la note A, la plus élevée dans le cadre de la classification de TÜV Rheinland relative au faible niveau sonore des systèmes de stockage d’énergie résidentiels.
À propos de GoodWe
Fondée en 2010, GoodWe est un fabricant de premier plan mondial d’onduleurs et un fournisseur de solutions énergétiques intelligentes. À partir de 2026, GoodWe a atteint une capacité installée cumulée de plus de 100 GW dans plus de 100 pays. L’entreprise propose une large gamme de produits et de solutions destinés aux secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi qu’aux installations de grande envergure (utility-scale), offrant efficacité, sécurité et valeur à long terme. GoodWe applique des principes de responsabilité environnementale et sociale tout au long du cycle de vie de ses produits, progresse en continu et rend compte de ses objectifs ESG à travers des rapports de durabilité annuels et des certifications indépendantes. L’entreprise a reçu la médaille d’or d’EcoVadis pour sa performance en matière de durabilité. GoodWe emploie environ 6 000 personnes dans le monde, dont plus de 1 000 dédiées à la recherche et au développement. En 2025, GoodWe a été reconnue comme Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer par BloombergNEF (BNEF) et comme fournisseur Tier 1 d’onduleurs photovoltaïques par S&P Global. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://fr.goodwe.com/ .
Recommandé
