Langue
Onduleur string |320/350kW | 12/15 MPPT | Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Pleine charge à 40ºC
Deux branches par MPPT
Réduction du LCOE pour les grandes centrales photovoltaïques
Choix idéal pour les grandes centrales photovoltaïques au sol, l'onduleur UT a été conçu pour soutenir les investissements photovoltaïques, faciliter la bancabilité et augmenter la durée de vie du projet. En maximisant le rendement énergétique et en garantissant des performances élevées et continues, même dans des conditions environnementales extrêmes, il offre le meilleur rapport qualité-prix. Associé à l'unité de communication SCU3000A de GoodWe Solar, l'onduleur UT permet une surveillance et un contrôle à distance fiables par le biais d'une communication par courant porteur à grande vitesse (HPLC).
Fonctionnement à pleine charge à 40ºC
Options de câblage flexible DC et AC
Temps de réponse dynamique <30ms
Compatible avec des câbles PV de 10mm
Distance de communication jusqu'à 600 m avec HPLC
2 branches par MPPT
Fonctionnement à pleine charge jusqu'à 40°C
Solution tout-en-un à intégration verticale
Analyse intelligente de la courbe I-V
Protocole ouvert pour l'intégration de l'écosystème
Fonctionnement du STATCOM sans PV
Modèle
GW350KH-UT
Tension d'entrée max. (V)
1500
40
12/2
Efficacité max.
99.01%
800, 3L/PE
Modèle
GW350K-UT
1500
15/2
Efficacité max.
99.01%
800, 3L/PE
Modèle
GW320KH-UT
1500
40
12/2
Efficacité max.
99.01%
800, 3L/PE
Modèle
GW320K-UT
1500
15/2
Efficacité max.
99.01%
800, 3L/PE
