Langue
Onduleur String I 0.7 – 3kW I 1 MPPT I monophasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Fonctionnement silencieux
Dimension d’un format A4
Onduleur compact et silencieux pour les maison moderne
Conçu pour des rendements énergétiques élevés et un fonctionnement silencieux, la série XS G3 est un onduleur solaire ultra-petit pour les systèmes photovoltaïques résidentiels. Installé à l'intérieur de la maison ou sur un mur extérieur, il peut utiliser plusieurs protocoles d'intégration aux maisons intelligentes et est compatible avec les modules à forte génération de courant d’une intensité allant jusqu'à 16 A. Des fonctionnalités supplémentaires, notamment la limitation de l'exportation de puissance et la surveillance de la charge pendant 24 heures, peuvent être fournies avec les accessoires GoodWe.
Surveillance de la charge 24h/24
Contrôle intégré de la charge
Degré de protection IP66
Fonction AFCI en option
Jusqu’à 16 A
Compact et léger
Les onduleurs XS G3 peuvent générer jusqu'à 10 % de puissance supplémentaire par rapport à la puissance nominale, augmentant ainsi le rendement global. La faible tension de démarrage permet de produire de l'électricité du début de la matinée jusqu'à la fin de la soirée.
Rendement accru (110 % AC)
Faible tension de démarrage
Grâce au disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) proposé en option, l'onduleur est capable de détecter un défaut d'arc, d'envoyer des alarmes via des systèmes de surveillance et d'arrêter le fonctionnement de l'onduleur, le tout simultanément. Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de type II proposé en option côté CC protège le système contre les risques de foudre.
SPD de type II en option
Avec l'onduleur XS G3, les propriétaires de systèmes photovoltaïques résidentiels bénéficient non seulement d'un onduleur sophistiqué et élégant, mais aussi d'un appareil compatible avec les dispositifs SG-ready, tels que les pompes à chaleur, pour une intégration dans les systèmes de maison intelligente. La limitation de l'exportation de puissance et la surveillance de la charge peuvent être facilement ajoutées à l'aide d'accessoires compatibles. Le refroidissement par convection naturelle facilite un fonctionnement silencieux et efficace, idéal pour les onduleurs résidentiels.
24h
Contrôle de charge intelligent avec contacts secs
Fonctionnement silencieux avec convection naturelle
Modèle
GW3000-XS-30
Tension d'entrée max. (V)
1/1
Poids (kg)
4.6
220 / 230 / 240, L / N / PE
Modèle
GW2500-XS-30
1/1
Poids (kg)
4.6
Modèle
GW2000-XS-30
1/1
Poids (kg)
4.6
Modèle
GW1500-XS-30
1/1
Poids (kg)
4.6
Modèle
GW1000-XS-30
1/1
Poids (kg)
4.6
Modèle
GW700-XS-30
1/1
Poids (kg)
4.6
