Série XS PLUS+
Onduleur String I 0,7 – 3 kW I 1 MPPT I monophasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Sans ventilateur, silencieux
Dimension d’un format A4
Onduleur compact et silencieux pour les habitations modernes
Conçu pour des rendements énergétiques élevés et un fonctionnement silencieux, la série XS est un onduleur solaire ultra-petit pour les systèmes photovoltaïques résidentiels. Installé à l'intérieur de la maison ou sur un mur extérieur, il peut utiliser plusieurs protocoles d'intégration aux habitations intelligentes et est compatible avec les modules à forte génération de courant d’une intensité allant jusqu'à 15 A. Des fonctionnalités supplémentaires, notamment la limitation de l'exportation d'énergie et la surveillance des appareils branchés, peuvent être fournies avec le GoodWe HomeKit 1000.
Surveillance de la consommation des appareils branchés
Limite d’injection d’électricité
Protection de niveau IP65 contre les poussières et l’eau
Composition robuste et de qualité
Rendement énergétique maximal
Le XS PLUS+ est capable de générer jusqu’à 10 % d’électricité supplémentaire par rapport à la sortie nominale pour une augmentation du rendement total. La faible tension d’allumage prolonge la durée de génération du petit matin à la fin de soirée.
Meilleur rendement (110 % de courant alternatif)
Faible tension d’allumage
Conception moderne et compacte
Cet onduleur de moins de 6 kg s’installe facilement. Sa taille A4 compacte et son système de refroidissement naturel par convection sans ventilateur le rendent idéal pour une installation à l’intérieur.
Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
Taille A4 et poids léger
Modèle
GW3000-XS-11
Tension d'entrée max. (V)
15
1/1
Poids (kg)
5.8
220/230
Modèle
GW2500-XS-11
15
1/1
Poids (kg)
5.8
220/230
Modèle
GW700-XS-11
500
15
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Modèle
GW1000-XS-11
500
15
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Modèle
GW1500-XS-11
500
15
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Modèle
GW2000-XS-11
500
15
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
