Série XS
0.7-3KW | Monophasé | 1 MPPT
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Le tout nouveau modèle XS de GoodWe est un ultra petit onduleur solaire résidentiel spécialement conçu pour apporter le confort et fonctionnement silencieux et très haute efficacité pour les ménages. Sa capacité varie de 0,7 kW à 3,0 kW et sa plus grande caractéristique remarquable est son poids léger, qui est 5,8 kg ainsi que son format extrêmement petit équivalent à un papier de format A4, ce qui le rend particulièrement facile à transporter et à installer. Remarquablement, il offre 130% de surdimensionnement d’entrée CC et peut atteindre une efficacité européenne maximale de 97.2%. Les options de communication disponibles sur cet onduleur sont à la fois LAN et Wi-Fi.
Format A4, super léger
La technologie de transformation CC / CA 3KW compressée en un onduleur de format A4 est incroyable. Cependant, GoodWe l'a fait! Pesant moins de 6 kg, les onduleurs peuvent être facilement installés! En outre, cela réduit considérablement les coûts d'expédition et de stock.
Communication LAN / WIFI
Une communication LAN / WIFI en option offre aux clients différentes méthodes de surveillance pour répondre à différents besoins. Les clients sont en mesure de choisir le moyen le plus pratique de surveiller leurs systèmes solaires. Il permet également de passer à une autre méthode de surveillance après l’installation. GoodWe se soucie de vos sentiments et expériences.
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW3000-XS
Tension d'entrée max. (V)
500
12.5
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Modèle
GW2500-XS
500
12.5
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Modèle
GW2000-XS
500
12.5
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Modèle
GW1000-XS
500
12.5
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Modèle
GW1500-XS
500
12.5
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Modèle
GW700-XS
500
12.5
1/1
Poids (kg)
5.8
230
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
