Série BAT-C
Système de batteries C&I de 208/261kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Série BAT-C
314Ah
10,000 Cycles
Les batteries au lithium haute tension de la série BAT-C de GoodWe, disponibles en capacités de 208 kWh et 261 kWh, sont conçues pour les applications de stockage d'énergie dans les secteurs commercial et industriel (C&I). Associé aux onduleurs hybrides ET de GoodWe, aux onduleurs ETR compatibles avec les batteries et aux systèmes STS, le système BAT-C offre une solution hautement intégrée et facile à installer pour l'alimentation de secours, l'écrêtage des pointes de consommation, l'optimisation de la charge et les applications de micro-réseaux.
Protection de sécurité avancée avec une résistance au feu de 3 heures
Refroidissement liquide intelligent pour un fonctionnement stable par tous les temps
Extension flexible et évolutive du stockage d'énergie
Conception à longue durée de vie avec un indice de protection IP élevé
Série BAT-C
314Ah
10,000 Cycles
Sécurité multicouche avancée
Une architecture de sécurité de nouvelle génération qui prévient, détecte et élimine activement les risques, offrant une protection maximale et une fiabilité ininterrompue du système, même dans des conditions extrêmes.
Armoire résistante au feu pendant 3 heures
Surveillance en temps réel du gaz et au niveau des modules
Système d'extinction d'incendie intégré
Contrôle thermique intelligent
Refroidissement liquide avancé combiné à une détection en temps réel au niveau des cellules pour garantir des performances optimales, une détection précoce des défauts et un fonctionnement stable dans tous les climats.
Système de refroidissement liquide intelligent
Surveillance en temps réel au niveau des cellules
Fonctionnement stable de -25 °C à 55 °C
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW261.2-BAT-LCD-G10
Énergie nominale (kWh)
261.2
Tension nominale (V)
832.0
Durée de vie en cycles
≥10000
Équipement de sécurité incendie
Aérosol (niveau pack et armoire)
Indice de protection (IP)
IP55
Modèle
GW208.9-BAT-LC-G10
208.9
665.6
≥10000
IP55
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
