Langue
GoodWe a fourni des onduleurs string et des stations moyenne tension (MT) pour une centrale solaire photovoltaïque de 22,35 MWc dans la région ukrainienne de Transcarpatie. Le fournisseur mondial d’onduleurs solaires et de solutions énergétiques intelligentes a livré des onduleurs string HT GW250K-HT d’une puissance totale de sortie CA de 16 MW, ainsi que trois de ses stations MT.
Le projet a été développé et réalisé par le développeur et EPC ukrainien Helios Strategia et a été mis en service en août 2026. La centrale désormais opérationnelle comprend un système de stockage d’énergie de 36,78 MWh ainsi qu’un poste électrique 110/10 kV, permettant une fourniture flexible et efficace de l’électricité au réseau.
« La mise en service réussie de ce projet constitue une étape importante dans l’expansion de GoodWe sur le marché solaire ukrainien », a déclaré Yingge Wang, Vice President de GoodWe. « Je tiens à remercier Helios Strategia pour sa confiance et à saluer sa vision et son engagement en faveur de la construction d’une infrastructure énergétique durable et pérenne pour l’Ukraine. Le solaire est une technologie clé pour maintenir l’alimentation électrique du pays et nous travaillons dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel (C&I), ainsi que dans celui des centrales de grande puissance, pour y parvenir. GoodWe s’engage sur le long terme à fournir la technologie et le soutien nécessaires. »
Soutenir l’infrastructure énergétique de l’Ukraine
L’Ukraine continue de faire face à des défis considérables pour maintenir un approvisionnement électrique stable et fiable en raison de la guerre en cours. L’énergie solaire ouvre la voie à une infrastructure énergétique décentralisée, durable et moderne, réduisant la vulnérabilité du système électrique face aux attaques.
« Ce projet représente non seulement une étape vers un nouveau secteur énergétique décentralisé, mais démontre également la capacité technologique des entreprises ukrainiennes à mettre en œuvre des solutions d’infrastructure complexes », a déclaré Vladyslav Shevchenko, Commercial and Marketing Director de Helios Strategia. « Helios Strategia utilise des technologies Tier 1, telles que les onduleurs GoodWe, afin de garantir un fonctionnement sûr et durable du réseau ukrainien et de réduire sa dépendance à la production d’électricité centralisée. »
Une technologie éprouvée pour les installations photovoltaïques de grande puissance
L’onduleur string GW250K-HT utilisé dans ce projet a été conçu pour les grandes centrales photovoltaïques C&I ainsi que pour les installations photovoltaïques de grande puissance. Avec 12 MPPT et deux entrées de strings PV par MPPT, le GW250K-HT offre une conception flexible du champ photovoltaïque et une gestion plus granulaire des différentes sections de l’installation solaire. La surveillance au niveau des strings permet aux opérateurs de suivre les performances du système et d’identifier les conditions anormales de tension ou de courant, contribuant ainsi à simplifier le dépannage sur une grande centrale PV.
Il prend également en charge des fonctions telles que la compensation de puissance réactive la nuit, la configuration à distance des paramètres, le diagnostic et les mises à jour du firmware, contribuant ainsi à réduire la fréquence et le coût de la maintenance sur site. Ces fonctionnalités sont conçues pour renforcer la fiabilité du système, la visibilité opérationnelle et réduire le coût actualisé de l’énergie sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet photovoltaïque de grande puissance.
Des stations moyenne tension pour une alimentation efficace
Le projet utilise trois stations MT GoodWe, qui reçoivent la puissance CA produite par les onduleurs et élèvent la tension de 0,8 kV à 10 kV afin d’assurer une collecte efficace de l’électricité au sein de la centrale. Chaque station intègre un transformateur de puissance ainsi que des appareillages de commutation basse et moyenne tension dans une conception conteneurisée préassemblée.
La solution configurée en usine contribue à simplifier l’installation sur site, à réduire les travaux de construction et de mise en service et à minimiser les risques liés à l’intégration des équipements. Ensemble, les onduleurs GW250K-HT et les stations moyenne tension installés constituent l’infrastructure centrale de conversion et de collecte de l’énergie photovoltaïque du projet.
Recommandé
