Langue
Portant sur les performances des produits, la fiabilité, la qualité de fabrication, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les capacités de service à l'échelle mondiale, cette évaluation fournit une référence technique indépendante pour la due diligence, la sélection des équipements et l'évaluation des risques à long terme.
GoodWe, fournisseur mondial de solutions énergétiques intelligentes, annonce l'achèvement d'une évaluation technologique indépendante menée par DNV sur ses onduleurs string de la série UT destinés aux centrales au sol.
L'évaluation a porté sur la série UT de GoodWe, notamment les modèles GW320K-UT, GW320KH-UT, GW350K-UT et GW350KH-UT. Elle a examiné non seulement la conception des produits et leurs performances techniques, mais également leur fiabilité, la qualité de fabrication, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les capacités de service à l'échelle mondiale.
Pour les centrales au sol, la bancabilité d'un onduleur ne repose pas sur une seule spécification produit. Elle dépend également d'une production d'énergie prévisible, d'une gestion efficace des risques opérationnels à long terme, d'une livraison constante des produits et d'un accompagnement sur l'ensemble du cycle de vie. L'évaluation indépendante de DNV apporte une plus grande transparence technique sur la série UT et contribue à la sélection des équipements, à la due diligence et à l'évaluation des risques à long terme.
Une gestion granulaire de la puissance pour soutenir le rendement énergétique à long terme
Les terrains complexes, l'ombrage partiel et les variations entre modules peuvent entraîner des déséquilibres entre strings et affecter les performances à long terme de la centrale. La série UT dispose de jusqu'à 15 MPPT indépendants, avec deux strings photovoltaïques connectés à chaque MPPT, permettant une gestion plus granulaire des différentes conditions du champ photovoltaïque.
Si un MPPT rencontre un problème, les autres trackers peuvent continuer à fonctionner, contribuant ainsi à limiter l'impact d'une défaillance localisée sur la production d'énergie. DNV a constaté que cette architecture présente des avantages distincts pour réduire les déséquilibres entre modules, tout en éliminant le risque de courant inverse associé à plusieurs strings en parallèle, ce qui permet une conception sans fusibles pour une sécurité intrinsèque côté CC. Des essais réalisés par des tiers ont également démontré des performances MPPT statiques et dynamiques supérieures aux niveaux généralement observés sur des produits comparables.
Ces capacités contribuent à réduire l'incertitude du rendement énergétique dans des conditions complexes du champ photovoltaïque et favorisent des retours sur investissement à long terme plus stables et prévisibles.
Conçue pour réduire les risques opérationnels dans les environnements exigeants
DNV a également évalué le rendement, la qualité de l'énergie, l'adaptabilité au réseau et la fiabilité environnementale de la série UT. Les essais ont démontré une efficacité élevée et de solides performances en matière de qualité de l'énergie, tandis que le contrôle de la puissance réactive et la fonctionnalité SVG nocturne en option permettent un fonctionnement dans différentes conditions de réseau.
Conçue pour les environnements extérieurs exigeants, la série UT peut maintenir un fonctionnement à pleine charge à une température ambiante de 40 °C et bénéficie d'un indice de protection IP66 ainsi que d'une protection anticorrosion C5. Les produits ont également fait l'objet d'essais de résistance à la poussière, aux vibrations, aux chocs mécaniques et aux conditions sismiques.
Ensemble, ces capacités contribuent à réduire les risques opérationnels liés aux environnements difficiles et à l'évolution des exigences du réseau, en limitant les pertes d'énergie potentielles et la pression liée à la maintenance tout au long du cycle de vie du projet.
Des capacités couvrant tout le cycle de vie, de la livraison en volume au service à long terme
Dans le cadre de l'évaluation, DNV a réalisé une inspection sur site de l'usine de fabrication de GoodWe à Suzhou, couvrant la gestion des fournisseurs, les contrôles de production, les essais produits et la traçabilité de la qualité.
GoodWe associe une traçabilité basée sur un système MES, une production automatisée, des contrôles qualité à plusieurs niveaux et des processus contrôlés de gestion des modifications techniques afin de garantir des livraisons en volume constantes. Son réseau mondial de services fournit une assistance à distance, un service sur site, une gestion des pièces de rechange, des formations techniques et une réponse structurée aux défaillances tout au long du cycle de vie du projet.
De la qualité de fabrication traçable au service localisé continu, ces capacités renforcent l'aptitude de GoodWe à accompagner les centrales au sol sur le long terme, en aidant les clients à réduire les risques liés aux fournisseurs et à préserver la valeur opérationnelle de leurs actifs.
Leo, Directeur général de la Business Unit Centrales au sol (UBU) de GoodWe a déclaré : « Pour les centrales au sol, la bancabilité des onduleurs repose sur des performances énergétiques prévisibles, une qualité produit constante et l'engagement à long terme du fournisseur. L'évaluation technologique indépendante de DNV offre aux clients une plus grande transparence sur la série UT et sur les capacités qui la sous-tendent. Nous continuerons à aider nos clients à réduire les risques liés aux projets et à renforcer la valeur à long terme de leurs actifs grâce à des performances vérifiables et à un accompagnement sur l'ensemble du cycle de vie. »
L'évaluation technologique indépendante de DNV constitue une nouvelle étape dans les efforts continus de GoodWe visant à améliorer la transparence technique et à renforcer ses capacités de livraison pour les centrales au sol. GoodWe continuera d'investir dans les performances énergétiques, la fiabilité des systèmes, la qualité de fabrication et l'accompagnement sur l'ensemble du cycle de vie afin d'offrir une valeur à long terme à ses clients dans le monde entier.
Recommandé
