Série HCA G2
Chargeur de VE CA I 22kW I 11kW I 7kW I Monophasé / Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Chargement intelligent
Sûre et efficace
Chargement intelligent et flexible des VE pour une mobilité verte et rentable
Le chargeur HCA G2 EV de GoodWe permet aux conducteurs de maximiser l'utilisation de l'énergie solaire en chargeant leurs véhicules électriques grâce à une fonction intelligente de commutation de phase. En communiquant de manière transparente avec l'onduleur et la batterie du système photovoltaïque, le chargeur EV offre la possibilité de charger à l'aide de l'énergie solaire ou de recharger rapidement à partir du réseau si nécessaire, grâce à des modes de charge multiples configurables par l'utilisateur, tous gérés par l'application SEMS+ de GoodWe. De plus, en prenant en charge plusieurs méthodes d'authentification, le chargeur HCA G2 EV offre aux conducteurs, aux employeurs et aux sociétés de location une transparence sur les coûts de l'énergie de charge pour la répartition des comptes et le remboursement.
Une tarification intelligente et flexible
Gestion transparente des coûts
Compatible avec toutes les marques de VE
Solution complète PV+EV disponible
Sûre et efficace
Des opérations flexibles et efficaces
Le chargeur de VE offre diverses options de communication et s'intègre parfaitement à la plateforme de surveillance gratuite SEMS+ App de GoodWe, permettant aux propriétaires de VE de surveiller et de planifier intelligemment leurs sessions de charge.
Contrôle et programmation intelligents
Accès RFID protégé
Rapports de charge transparents
Fonctionnalité intelligente
Grâce à l'équilibrage dynamique de la charge, le chargeur GoodWe AC EV Charger G2 surveille activement la consommation d'énergie de la maison et ajuste en toute sécurité la vitesse de charge en conséquence pour minimiser le temps de charge sans surcharger l'installation électrique. Le chargeur triphasé est capable de passer à un mode de charge monophasé pour permettre une utilisation maximale de l'énergie photovoltaïque pour votre VE.
Équilibrage dynamique de la charge
Commutation de phase
Autoconsommation maximale
Combiné avec les onduleurs et les batteries GoodWe, il constitue une solution complète qui répond aux besoins individuels des propriétaires de systèmes photovoltaïques et de véhicules électriques et leur permet d'atteindre un haut degré d'autonomie énergétique. Pour les propriétaires de VE qui envisagent d'installer un système photovoltaïque ultérieurement, le chargeur GoodWe EV représente une option flexible et à l'épreuve du temps. Solution tout-en-un, les onduleurs, les batteries et les chargeurs GoodWe sont entièrement compatibles (par câble ou via le cloud) et garantissent un fonctionnement sûr et efficace.
Solution PV+EV complète disponible
Options flexibles et évolutives
Protocole de communication Modbus via RS485
Modèle
GW22K-HCA-20
Tension d'entrée nominale (V)
400, 3L / N / PE
Fréquence nominale du réseau CA (Hz)
50 / 60
Puissance de sortie nominale (W)
22000
Courant de sortie nominal (A)
32
Dimension (l×H×P mm)
208 × 450 × 150
Modèle
GW11K-HCA-20
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
Modèle
GW7K-HCA-20
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
