2026-01-29
Plus de puissance pour le stockage d'énergie C&I : GoodWe lance l'onduleur hybride 100 kW
Plus de puissance pour le stockage d'énergie C&I : GoodWe lance l'onduleur hybride 100 kWGoodWe
Munich, Allemagne, 16/12/2025
GoodWe élargit sa gamme d’onduleurs hybrides triphasés ET Series avec de nouveaux modèles de 80 kW à 100 kW, spécialement développés pour les applications commerciales et industrielles (C&I). Produit clé du portefeuille de solutions de stockage d’énergie C&I de GoodWe, l’ET 80–100 kW offre une efficacité accrue et une flexibilité sur l’ensemble de la chaîne grâce à une production d’énergie optimisée et de solides capacités de secours. Son intégration transparente avec la batterie haute tension GoodWe BAT 112 kWh et le commutateur de transfert statique STS 125 kW positionne l’ET 80–100 kW comme un choix de premier plan pour la quasi-totalité des scénarios C&I.
Flexibilité et efficacité sur toute la chaîne, du côté DC au côté AC
L’ET 80–100 kW augmente considérablement la production d’énergie, même dans des scénarios C&I complexes. Il dispose de huit MPPT avec un courant d’entrée allant jusqu’à 42 A, soit 21 A par chaîne, garantissant la compatibilité avec les modules M10 et M12. Le couplage AC et DC offre une grande flexibilité et une efficacité élevée.
Le couplage AC est idéal pour l’ajout de stockage à des installations photovoltaïques existantes sans modification du câblage PV, des MPPT, des câbles ou des onduleurs existants. Le couplage DC, quant à lui, réduit les étapes de conversion afin de limiter les pertes d’énergie et d’améliorer le rendement aller-retour de plus de 2 %. Ensemble, ces options permettent des configurations système flexibles adaptées à différents besoins de projets.
L’ET 80–100 kW a été conçu pour des configurations modulaires et une extension facile tout au long du cycle de vie du projet. Ses deux entrées batterie indépendantes de 110 A offrent jusqu’à 220 A de capacité de charge et de décharge, fournissant la puissance élevée requise pour l’écrêtage des pointes, l’alimentation de secours et une réponse rapide aux variations de charge dans les applications C&I.
Sécurité globale et fiabilité maximale
La sécurité et la fiabilité sont intégrées à chaque niveau de l’onduleur hybride. La série ET a obtenu la certification TÜV Rheinland pour l’adaptabilité environnementale globale, attestant de sa capacité à fonctionner de manière fiable dans des conditions extérieures exigeantes. L’onduleur est doté d’une fonction intelligente d’inversion des ventilateurs, qui inverse automatiquement le sens du flux d’air en fonctionnement à faible puissance, réduisant ainsi l’accumulation de poussière et les besoins de maintenance corrective.
La série ET propose des fonctions avancées telles que l’AFCI 3.0 (détection d’arc électrique) et le dispositif d’arrêt rapide RSD 2.0 pour une sécurité renforcée côté photovoltaïque. La surveillance de la température des bornes AC et DC permet de prévenir toute surchauffe et d’assurer un fonctionnement sûr. Des protections supplémentaires, notamment contre l’inversion de polarité PV et l’isolement (ISO), protègent le système contre divers risques. En option, le disjoncteur DC intelligent apporte un niveau de protection supplémentaire en déclenchant automatiquement en cas d’inversion de polarité, de surchauffe des bornes DC ou de court-circuit interne, isolant rapidement les défauts pour protéger les équipements et le personnel.
Alimentation de secours et extension flexible pour divers scénarios C&I
Associé au STS 125 kW de GoodWe, l’ET 80–100 kW offre une commutation de niveau UPS avec un temps de transfert inférieur à 4 ms, permettant aux charges critiques de continuer à fonctionner sans interruption lors de perturbations du réseau. La conception avancée du port intelligent du STS 125 kW prend en charge l’utilisation polyvalente d’un port unique, incluant le contrôle marche/arrêt des générateurs et la commutation flexible entre générateurs et charges importantes.
En combinaison avec les batteries haute tension BAT 112 kWh de GoodWe, l’ET 80–100 kW constitue une solution de stockage facile à déployer et parfaitement dimensionnée. Cette association permet une décharge de la batterie proche de sa capacité maximale et garantit des performances élevées en puissance.
Conçu comme une solution véritablement polyvalente, l’ET 80–100 kW s’adapte à un large éventail de sites C&I. Son fonctionnement ultra-silencieux, inférieur à 60 dB, améliore le confort des utilisateurs dans les environnements sensibles au bruit tels que les parcs d’activités, campus de bureaux et bâtiments publics. Les ventilateurs à rotation inversée facilitent l’élimination de la poussière et la maintenance, rendant l’onduleur particulièrement adapté aux environnements extérieurs et industriels poussiéreux. Une puissance de sortie continue de 110 % (hors réseau) et une puissance de pointe de 150 % pendant 10 secondes garantissent des performances élevées avec des charges C&I exigeantes et irrégulières, telles que les moteurs, compresseurs et autres charges à fort impact.
Pour les projets de plus grande envergure, l’ET 80–100 kW peut être mis en parallèle jusqu’à 15 unités via le contrôleur d’énergie intelligent SEC3000C. Celui-ci permet également un fonctionnement parallèle mixte avec des onduleurs raccordés au réseau GoodWe, offrant une flexibilité accrue pour l’extension avec stockage.
Avec le STS 125 kW, la batterie BAT 112 kWh et le SEC3000C, la série ET 80–100 kW constitue une solution de stockage d’énergie C&I sûre, efficace et flexible, prête à évoluer avec les besoins futurs des clients.
À propos de GoodWe
Fondée en 2010, GoodWe est un fabricant d’onduleurs de renommée mondiale et un fournisseur de solutions énergétiques intelligentes. En 2025, GoodWe a dépassé 100 GW d’installations cumulées dans plus de 100 pays. L’entreprise propose une large gamme de produits et de solutions destinés aux secteurs résidentiel, commercial, industriel et aux centrales de production d’énergie, offrant efficacité, sécurité et valeur à long terme. GoodWe s’engage en faveur de la responsabilité environnementale et sociale tout au long du cycle de vie de ses produits et publie régulièrement ses progrès ESG dans des rapports de durabilité et via des certifications indépendantes. L’entreprise emploie environ 6 000 personnes dans le monde, dont plus de 1 000 dédiées à la recherche et au développement. GoodWe a été reconnue comme fabricant d’onduleurs de puissance Tier 1 mondial par BloombergNEF au deuxième et troisième trimestre 2025, ainsi que fournisseur d’onduleurs photovoltaïques Tier 1 par S&P Global.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://fr.goodwe.com/.
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
