2025-05-30
Nouvelles solutions résidentielles et C&I, portefeuille de produits élargi et accent sur les EMS intelligents marquent un Intersolar 2025 réussi pour GoodWe
Nouvelles solutions résidentielles et C&I, portefeuille de produits élargi et accent sur les EMS intelligents marquent un Intersolar 2025 réussi pour GoodWeGoodWe
Munich, Allemagne, 13/05/2025
GoodWe dévoile ses nouvelles solutions tout-en-un pour les applications résidentielles et commerciales, dotées d'une protection avancée à 6 niveaux et compatibles avec les systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA, lors du salon The smarter E Europe à Munich cette année.
Le fabricant d'onduleurs et fournisseur de solutions énergétiques intelligentes GoodWe a profité de l'édition de cette année du salon Intersolar, du 7 au 9 mai, pour présenter ses derniers produits, y compris des solutions tout-en-un pour les particuliers et l'industrie. En mettant l'accent sur les avantages d'un fonctionnement intelligent, sûr et silencieux, l'entreprise a présenté une solution complète pour les foyers modernes électrifiés. GoodWe élargit également son portefeuille de solutions de stockage pour les applications commerciales et industrielles afin de répondre à la demande croissante d'une alimentation énergétique propre et fiable à toute heure.
Une solution complète pour la maison
Avec une approche holistique de l'électrification des bâtiments, GoodWe a exposé sa nouvelle génération d'onduleurs monophasés et triphasés pour systèmes haute et basse tension, en combinaison avec des systèmes de stockage d'énergie modulaires, des pompes à chaleur, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment. Ainsi, le fabricant propose un portefeuille complet de produits pour les foyers, pouvant être contrôlés et optimisés grâce à des systèmes de gestion de l'énergie intelligents.
New residential ESA All-in-One as centerpiece of the smart electric home.jpg
Nouveau résidentiel ESA All-in-One, pièce maîtresse de la maison électrique intelligente
L'entreprise a introduit la nouvelle série ESA 3-10kW/5-48kWh, une solution de stockage domestique monophasée pour les applications résidentielles. La solution est disponible avec des modules de batterie de 5kWh ou 8kWh, pouvant être empilés jusqu'à six unités par système. Cela permet une flexibilité maximale pour répondre aux besoins individuels et, grâce à l'approche modulaire, une capacité de stockage supplémentaire peut facilement être ajoutée ultérieurement. Avec un temps de commutation vers le mode secours inférieur à 4 ms, l'ESA peut fournir une alimentation électrique sans interruption en cas de pannes ou de fluctuations, tout en supportant des charges de secours complètes avec 63A. La sécurité opérationnelle du système est assurée par l'architecture de protection à 6 niveaux et des fonctionnalités avancées telles que l'interruption de circuit en cas de défaut d'arc (AFCI) 3.0 pilotée par IA. Autre point important pour les clients : le design compact, la mise à niveau et la configuration en un clic, ainsi qu'un niveau sonore exceptionnellement bas, inférieur à 35 décibels.
GoodWe a présenté la prochaine génération d'onduleurs monophasés connectés au réseau, y compris les DNS G4 3-6kW et MS G4 7.5-10kW, qui présentent un poids et un niveau sonore réduits pour une installation et un fonctionnement facilités. Les deux modèles supportent une connexion parallèle entre eux, permettant une plus grande flexibilité dans la conception du système. Pour les applications triphasées, le fabricant propose le nouvel onduleur connecté au réseau SDT G3 4-20kW avec une entrée de puissance élevée et un rendement accru, ainsi qu'une compatibilité avec des appareils prêts pour le réseau intelligent pour une intégration dans les systèmes domotiques. De même, l'onduleur hybride triphasé ET G2 6-15kW est prêt pour les EMS pilotés par IA et offre des fonctionnalités avancées de sécurité et de secours.
GoodWe a présenté des systèmes solaires pour balcons dans le cadre de sa solution EcoSmart Home, mettant en avant les matériaux photovoltaïques de construction (PVBM) de l'entreprise, associés à des micro-onduleurs deux-en-un ou des systèmes de stockage tout-en-un.
En mettant l'accent sur les systèmes intégrés et l'électrification de la maison, GoodWe élargit son portefeuille de produits et a présenté la deuxième génération de sa borne de recharge AC pour véhicules électriques, offrant jusqu'à 22kW et des fonctionnalités intelligentes telles que l'équilibrage dynamique des charges. Associé au carport solaire de la série Vela, comprenant des panneaux légers, l'entreprise propose une solution complète pour alimenter la mobilité électrique à domicile. Les pompes à chaleur air-eau et les réservoirs d'eau nouvellement introduits complètent le portefeuille qui permet une utilisation intelligente de l'énergie renouvelable à la maison.
Accent sur les applications commerciales et industrielles
Vue intérieure du système de stockage d'énergie ESA 125kW/261kWh pour le C&I
Pour les applications C&I, GoodWe a présenté le système de stockage d'énergie de la série ESA 125kW/261kWh avec PCS intégré et fonctionnalités EMS, ainsi que le système de batterie de la série BAT 102.4kWh/112.6kWh pour l'extérieur, associé à l'onduleur hybride ET50. Pour ces deux systèmes de batteries et les onduleurs introduits, la sécurité était un sujet central lors de l'événement. L'architecture de sécurité à 6 niveaux couvre la protection au niveau cellulaire des cellules de batterie de premier ordre intégrées, la protection électrique intelligente, l'enceinte haute résistance et la réponse d'urgence. Le système de stockage C&I ESA a reçu la certification de TÜV Rheinland pour son adaptabilité environnementale complète.
Tous les nouveaux onduleurs hybrides industriels, y compris les ET 40/50kW et ET 75-100kW, ainsi que les onduleurs string de la série GT avec 150 kW et la série SDT G3 avec 50kW, sont dotés de l'interruption de circuit en cas de défaut d'arc (AFCI) 3.0 pilotée par IA et de l'arrêt rapide (RSD) 2.0 pour une sécurité avancée lors de l'installation et du fonctionnement.
GoodWe élargit son offre pour les onduleurs triphasés industriels et a introduit la série GT 150kW. Les onduleurs string GT 100kW et GT 125kW ont été récemment introduits et ont déjà trouvé une application dans les solutions de carport, grâce à leur densité de puissance et à leurs ventilateurs intelligents à faible bruit. Tout aussi efficaces, les nouveaux onduleurs hybrides de la série ET 75-100kW offrent jusqu'à 200% de surdimensionnement PV et une fonctionnalité de secours puissante en combinaison avec le boîtier STS.
GoodWe GT 110kW parfait pour les applications de carport
Renforcement de la présence sur le marché européen et du leadership en matière d'ESG
Lors d'Intersolar 2025, GoodWe a renforcé sa position en Europe en signant plusieurs accords clés avec des partenaires de divers secteurs et marchés, soulignant ainsi sa réputation de leader de confiance dans l'industrie et son engagement à long terme en faveur de l'innovation et de la collaboration.
Le salon a également été l'occasion de présenter le nouveau représentant ESG pour l'Europe, Rob Van Gestel, qui lancera des formations dans tous les pays afin de fournir des informations pertinentes à diffuser auprès des clients.
Juste avant l'exposition, GoodWe a publié son Rapport de Développement Durable 2024, présentant ses avancées dans les domaines de l’Environnement, du Social et de la Gouvernance (ESG), ainsi que son alignement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) du Pacte Mondial des Nations Unies. Le rapport inclut les progrès réalisés en matière de production verte, d'exploitation et de conformité de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la reconnaissance des performances ESG à travers plusieurs évaluations et certifications, notamment :
• Note B- au questionnaire CDP sur le changement      climatique
• Médaille de bronze d’EcoVadis, classant      l’entreprise parmi les 35 % les mieux notées
• Note AA de l’indice China Securities
• 25e position dans le classement des 100 premières entreprises énergétiques cotées en bourse en Chine pour leurs performances ESG (sur un total de 1 534 entreprises évaluées)
À propos de GoodWe
GoodWe est un fabricant d'onduleurs de renommée mondiale et un fournisseur de solutions énergétiques intelligentes, coté à la Bourse de Shanghai (Code : 688390). En juin 2024, GoodWe a dépassé les 80 GW d’installations mondiales. L'entreprise propose une vaste gamme de produits et solutions adaptés aux systèmes photovoltaïques résidentiels, commerciaux, industriels et à grande échelle, offrant fiabilité et haute performance sur l’ensemble de son portefeuille. GoodWe emploie environ 5 000 personnes dans le monde, dont plus de 1 000 dédiées à la recherche et au développement. L'entreprise a reçu les prix "All Quality Matters" de TÜV Rheinland pendant sept années consécutives et a été reconnue comme l'un des trois principaux fournisseurs mondiaux d'onduleurs hybrides par Wood Mackenzie en 2021. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://fr.goodwe.com/.
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
