Langue
Commutateur de transfert statique | GW250/500K-STS-PCS-G10
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Le module GoodWe Static Transfer Switch (STS) est un commutateur de transfert haute performance conçu pour un fonctionnement sans faille sur réseau et hors réseau dans les grands systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels. Associé à l'armoire de stockage d'énergie GoodWe ESA 125 kW/261 kWh, il offre des performances de commutation de niveau UPS avec une protection rapide et fiable pour les charges critiques.
Permet une commutation réseau/hors réseau de niveau UPS en moins de 20 ms
Associé à l'ESA 125 kW/261 kWh et à des onduleurs raccordés au réseau pour une configuration facile du micro-réseau
Commutateur de dérivation intégré pour une fiabilité accrue du système
Prend en charge la connexion de charges importantes pour les applications C&I
Permet d'intégrer de manière transparente une connexion PV jusqu'à 1 MW
Contrôle du générateur diesel pour une flexibilité accrue du système
Modèle
GW250K-STS-PCS-G10
Tension Nominale (V)
Plage de tension (V)
340 ~ 440
Puissance apparente max. (kVA)
315
Indice de protection contre la pénétration
IP54
Modèle
GW500K-STS-PCS-G10
340 ~ 440
630
IP54
