Série Galaxy
BMT-G4/088A | 335W | BMT-G4/108A | 440W
Idéale pour toitures plates
Léger comme une plume, résistant comme l'acier
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Aucune Pénétration du Toit
Ultraléger
La série Galaxy est un produit BIPV (photovoltaïque intégré au bâti) léger conçu pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à son très faible poids et sa finition sans cadre, le Galaxy est particulièrement adapté aux toits à faible portance, tout en garantissant la fiabilité de la production énergétique. Son verre avant ultrafin de 1,6 mm contribue grandement à améliorer sa capacité à résister aux impacts violents du vent et de la grêle, apportant durabilité et sécurité aux bâtiments. Enfin, les différentes méthodes d'installation et une conception intégrée permettent une installation rapide et rationalisée qui réduit les coûts de pose.
Design ultraléger de 5,6 kg/m²
Résistance aux impacts du vent et de la grêle
Installation rapide en 3 min/panneau
Aucune pénétration
Production d'énergie jusqu'à 214 W/m²
Cellules PERC/TOPCon à haut rendement
Ultraléger
Exemple d'application du produit
Alspec Aluminum, Système 100kW
Ultraléger
Le design ultraléger permet d'installer des systèmes photovoltaïques sur des toits à faible portance par rapport aux modules photovoltaïques conventionnels, ce qui permet de répondre à un plus grand nombre de cas d'usage.
Jusqu'à 60% plus léger qu'un module conventionnel
Applications polyvalentes
Multiples domaines d'application
Les panneaux Galaxy ne sont pas seulement destinés aux toits C&I, mais conviennent également aux ombrières, pergolas, hangars, carport, ainsi qu'aux remorques solaires.
Toits C&I
Ombrières, pergolas & abris
Remorques solaires
Forte résistance au vent et à la grêle
Le verre trempé intégré offre de meilleures performances mécaniques pour protéger les cellules de la déformation par la grêle et le vent, ce qui permet d'assurer une production d'énergie optimale.
25
Test d'impact réussi avec des grêlons d'un diamètre de 25mm et d'une vitesse de 23m/s
1.6
Intégration d'un verre renforcé de 1.6mm
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Modèle
BMT-G4/108A
Taille
2275 x 905 x 5 mm
Poids Unitaire
5.6kg/㎡
Méthodes d'Installation
Crochets/Adhésif
Efficacité du module
21,4 %
Cadre
Protection des Bords
Modèle
BMT-G4/088A
Taille
2116 x 777 x 3.5 mm
Poids Unitaire
5.6kg/㎡
Crochets/Adhésif
20,4%
Cadre
Sans Cadre
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
